Generalmente quasi tutti i servi lavorano a 4,8V o 6V quindi si tratta di batterie rispettivamente da 4 o 5 celle. Lavorando a tensioni più alte forse la vita del servo si riduce un po' ma non per questo la 6V è un'alternativa da scartare. Il fatto che il servo si possa bruciare usando 5 celle non sussiste in quanto esso sotto sforzo riduce la tensione della batteria ai 6v nominali della batteria stessa, quindi vai tranquillo.
