| Dubbio amletico
Buongiorno a tutti.-
Posto qui questa mia richiesta dato che come sezione "elettricari"
credo qualcuno possa darmi sicuramente un aiuto e/o spiegazione.-
Premetto che sono abbastanza ignorante in materia di elettrico però
dovendo avere a che fare con batterie per i modelli qualcosa devo
pur sapere almeno per non fare danni più del dovuto.-
Detto questo,il problema è il seguente.-
Ho un caricabatterie di quelli moderni che permettono di impostare
molti valori,tipo Ampere max,Delta Peak,Temperatura max,ecc,ecc.-
Ora quando carico un pacco,per esempio,di NiMh da 800 mAh imposto
sempre la carica a 100 mAh (sarebbe di 80 mAh,se seguiamo il sistema della
carica ad 1/10 della capacità,ma il mio caricabatterie non me lo permette
dato che come minimo carica a 100 mAh),il Delta peak lo lascio di
default ed imposto la sicurezza di 800 mAh come tetto max di erogazione
di corrente.-
Ora quando la batteria ha ricevuto gli 800 mAh,se non interviene
prima il Delta Peak,viene staccata dalla carica dato che ho impostato
appunto 800 mAh come tetto max di erogazione corrente,ed ovviamente
questo avviene dopo circa 8 ore di carica dato che vengono forniti
100 mAh ora.-
Dubbio amletico.-
Ma saranno sufficienti 8 ore di carica ?
Sta benedetta batteria è veramente "full charged" ? Il tetto di 800 mAh è riferito alla quantità erogata dal caricabatterie
o dalla quantità incamerata dal pacco batteria ?
Mi viene da chiedere questo perchè prima di tutto leggo un po dovunque
che un giusto metodo di carica (parlo sempre di NiCd e/o NiMh) è quello
di caricare ad 1/10 della capacità per 14 ore (quindi non le mie semplici
8 ore sebbene ad una corrente leggermente più elevata del 1/10 canonico)
e poi perchè se vado a scaricare questo pacco batteria appena caricato,
non scarico mai 800 mAh,ma se va bene,si e no 450/500 mAh,il che mi fa
pensare che il pacco non sia stato caricato correttamente.-
E' giusto questo mio dubbio o no ?
E se così fosse cosa dovrei fare ?
Per esempio se ci riferiamo al pacco sopra descritto e facciamo il calcolo
del 1/10 per 14 ore,dovrei fare 80 mAh x 14 ore = 1120 mAh che per essere
forniti dal mio caricabatterie a 100 mAh necessitano di 1120/100 = 11,2 cioè
almeno 11 ore (e quindi non 8) ?
E poi con il voltaggio come la mettiamo dato che ho letto valori molto più
elevati dei 4,8 Volt (anche abbondantemente oltre i 6 Volt) quando il pacco
è a fine carica ? Non si rischia un sovraccarico ?
Insomma quale è la giusta procedura e/o settaggio per caricare "correttamente"
al massimo della loro capacità questi pacchi batterie,NiCd o NiMh che siano,
sfruttandone le caratteristiche ma dando loro lunga vita e senza incorrere nel
rischio di volare magari con un pacco batterie mezzo scarico (con tutti i rischi
che ne possono conseguire) ?
Grazie per l'aiuto.-
Gemmis.-
