Vecchio 23 settembre 12, 12:30   #1 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
Nella carica di una lipo, la prima fase è a corrente costante, ed è qui che tu decidi la corrente di carica e, una volta raggiunta la tensione nominale di carica cioè i 3,7 volt a cella, si entra nella seconda fase nella quale si mantiene stabile la tensione sulla cella e la carica prosegue fintanto che l'assorbimento diventa trascurabile, questo significa che il tuo caricabatterie funziona regolarmente, nel senso che una volta che l'assorbimento della batteria diventa trascurabile, questa è carica, ma il caricabatterie continua a fornirgli una quantità alquanto modesta di corrente di carica, si chiama funzione storage, e non necessariamente il caricabatterie ne deve interrompere la sequenza, proprio perchè le LIPO per loro stessa chimica permettono questa funzione.
In realtà una volta che vedi che l'assorbimento da parte della tua cella è quasi trascurabile la puoi semplicemente separare dal caricabatterie ed usarla, a meno che non ci siano strani errori del CB stesso.
Per le piombo è diverso, la tensione deve essere stabile, ed anche la corrente deve essere controllata ed interrotta oltre una certa soglia quindi, con queste ultime è il CB ad interrompere intenzionalmente la carica.
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
