Vecchio 23 settembre 12, 12:29   #5 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da icehotdany Visualizza messaggio
è ma il problema è che non era assolutamente pieno il serbatoio... ci saranno stati 2 cm dentro.... io credo che almeno metà serbatoio se nn tutto si debba riempire no?
Ti faccio una semplice domanda:
il serbatoio é montato correttamente?
Di solito il tubetto di ottone che si trova all'interno del serbatoio e collegato allo scarico, deve essere rivolto verso l'alto ....verifica.
Il pieno lo fai dal tubicino che é collegato al carburatore staccandolo dalla presa o tramite valvola con derivazione fatta appositamente per il pieno.
Consiglio....stacca il tubetto che va alla presa di pressione sullo scarico cosí hai un indicazione della miscela che sta arrivare dopo che il serbatoio si é riempito, inverti la pompa per un secondo e sei a posto.
Se vuoi ti spiego come avere un serraggio ottimale del tubo in silicone sulle prese anche dopo continui togli e metti.
Ultima modifica di laser02 : 23 settembre 12 alle ore 12:36
laser02 non è collegato   Rispondi citando
