Vecchio 23 settembre 12, 10:53   #7 (permalink)  Top
neviojay
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
Originalmente inviato da Colleromito Visualizza messaggio
La batteria era in un posto dove non poteva fare danni se non a se stessa, poi mi aspettavo che come per le nimh si fermasse la carica.
Comunque si era a 1.6A in carica, arrivato intorno agli 800 aveva rallentato fino a 0,1A e quello era il risultato.
Ora me lo hanno sostituito il caricabatterie, il risultato è che in un ora mi carica la batteria da 1600mah invece delle 5 ore di prima ma non si ferma comunque, arrivato a 1830mah ho staccato.
La batteria è sempre fredda e i cavi anche.
Bho mi sa che sto coso lo butto e ne prendo un'altro.
io ho avuto il tuo carichino, l' ho dismesso per esser passato ad un quad, ma non ha mai dato problemi.
il punto è un'altro: la batteria. quando si ferma a 0.1A per un bel pò, e non termina in automatico il programma di carica, devi interromperlo tu poichè significa che la batteria ha iniziato ad andarsene... (tieni sempre in considerazione la corrente riversata nella batteria, non può superare in genere il 60% della capacità della stessa... ma dipende sempre dalla carica residua prima della carica. es. nel mio caso in genere con lipo da 2.2A, quando le ricarico la corrente riversata dentro non supera in media 1300mA).
anche a me lo fa con un paio di lipo, a parità di cavi di bilanciamento etc, ma piuttosto cambio le batterie non i carichini.
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
