Vecchio 22 settembre 12, 22:33   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da BINA75 Visualizza messaggio
Per spiegarmi meglio, come ordine dei canali io intendevo:
stick sinistro:
su/giù = elevon
destra/sinistra = rudder
Stick destro:
su/giù = throttle
destra/sinistra = aileron
No... questo è il mode (1)
L'ordine dei canali è come li appiccichi alla ricevente..
ch1=A
ch2=E
ch3=T
ch4=R
gli stick sono una cosa il channel order è un'altra...
chiariamoci una volta per tutte (spero)
io volo in modo 3
stick sinistro:
su/giù = elevon
destra/sinistra = alettoni
Stick destro:
su/giù = throttle
ed ho l'ordine dei canali settato stile JR ovvero TEAR
quando voglio far provare il modello ad un amico che vola in modo 1 cambio il mode alla radio non le spinette sulla ricevente...
Mi importa poco se lui normalmente attacca le spinette alla futaba (AETR)
Lui vuole solo gli alettoni sulla destra, che vuoi che gliene freghi dove sono attaccati sulla ricevente...
Oltretutto lo scambio non sarebbe neanche fattibile, visto che i mix si incasinerebbero tutti... supponi infatti di avere un mix alettoni -> direzionale, scambiando le due spinette avrei un mix direzionale -> alettoni che non è la stessa cosa.
Purtroppo qualcuno qui da consigli abituato a due o tre canali, senza rendersi conto di cosa i mix incrociati comportino.
Se poi tu avessi due servi separati per gli alettoni come fai a scambiare l'alettone con il direzionale ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 22 settembre 12 alle ore 22:42
