Originalmente inviato da Naraj Per prima cosa stai attento al centraggio del modello. Il primo motore proposto, è 50 gr. più pesante del secondo.
A mio parere, preferirei montare il motore da 790 Kv con la batteria da 4 celle. Se la potenza è troppo esuberante, monterei un'elica più piccola, in questo modo, con minor corrente assorbita, aumenta anche l'autonomia della batteria.
Naraj. |
allora pensavo giusto!!! grazie per l'incoraggiamento ,si ho notato la differenza di peso E provando il bilanciamento e non cambia tanto perche ho mandato piu' indietro la ricevente con ubec e tutti i fili !!!! ancora grazie
