Originalmente inviato da marshall61 ...se la vuoi trasformare in CC devi necessariamente sostituire tutti gli assali in quanto quelli per il sistema Marklin non sono isolati...
Ciao, Carlo |
Ci ho riflettuto sopra e poi ho riguardato le foto dell'asta.
La loco ha le ruote con i raggi in plastica e quindi (e se fosse che da lì prende la corrente) dovrebbe avere delle linguette che le tocchino e che conducano poi allo stesso polo. Non credo però che ci siano. Se ci fossero invece sarebbe uno sballo perché mi basterebbe dividere i fili sulle linguette del motore.
Il tender invece ha le ruote in metallo pieno e dove c'è il gancio si vedono dei fili, quindi è probabile che un polo elettrico del motore venga alimentato così mentre il pattino dovrebbe (ovviamente) fare il resto e per modificarla dovrei quindi sostituire solo gli assi del tender e rimuovere il pattino.
Il motore invece dovrebbe essere contenuto nella stessa cassa di quello G a CC e quindi credo che al massimo dovrò soltanto sostituire il rotore con un altro... vedrò insomma.
A proposito (e qui mi vendico con il Mod
) qualcuno di voi ha un'idea di come recuperare (magari in giro per casa) un alimentatore a corrente alternata?
(Chissamai che poi mi venga in mente di sistemare l'attuale motore...)
Humm tu mi hai anche scritto di un relè e qui mi viene in mente un mio altro
passatempo... (vedi foto): quella era una Rivarossi fur Marklin vero?
Ed il relè di cui mi parli sarebbe quello che si vede montato all'interno giusto?
Bye
