Vecchio 21 settembre 12, 17:54   #10 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da -c3po- Visualizza messaggio
allora...
...mentre mi allenavo all'"elastico",
ho sbeccato una pala su uno scaffale metallico.
sostituite le pale,
l'eli vola bene, nessuna vibrazione,
ma ha delle vistose variazioni di quota (soprattutto verso il basso) anche senza muovere lo stick.
Io non ho il simulatore quindi in rovescio sono una pippa.
Con questo metodo si impara qualcosa?
Io ho la possibilita di regolare i giri con il governor,li potrei portare a 3000 rpm in modo tale da poter utillare solo il ciclico per muovermi , mentre il passo non lo uso tanto ci pensa il filo a tenermi in aria
Potrebbe funzionare....
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non รจ collegato   Rispondi citando
