Vecchio 20 settembre 12, 22:41   #8 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da discovery2005 Visualizza messaggio
GP790 radio Futaba T6 quella align, che presto cambierò con una DX8 perchè non mi piace affato, non perchè vada male, ma perchè ha troppe poche funzioni
allora:
la Futaba ha le scale Avcs e "rate" separate, e ognuna va da 0% a 100% (la rate, se non sbaglio, va da 0% a -100%)
quindi 20% è già sufficiente, laddove su una Spektrum dx6i ad esempio avrai circa 75% , perché la scala va da 0% a 50% per il "rate", e da 51% (a volte non prima del 53%) a 100% per l'Avcs
diciamo da 15% a 25% Avcs
ovviamente devi aver fatto le seguenti operazioni:
-impostazione di un valore Avcs (ad esempio 15%, sulla tua radio)
-impostazione di un valore di "rate" (ad esempio -50%, sulla tua radio)
-accensione dell'elicottero in Avcs
-inserimento del rate
-posizionamento della squadretta del servo di coda a 90°, e dell'uniball a non più di 7-8 mm dal centro
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
-posizionamento del servo lungo il tubo (oppure regolazione della lunghezza dell'asta di rinvio) in modo che lo slider sia più o meno al centro, meglio un pelo a sinistra della metà corsa
-controllo della fluidità di scorrimento di tutti i rinvii di coda
-controllo del parallelismo dell'asta rispetto al tubo di coda
-zero meccanico (ma puoi anche non farlo)
