Vecchio 20 settembre 12, 22:09   #2 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da ahpaolo Visualizza messaggio
Ciao a tutti
ho fatto cadere uno slow combat nel lago.
Dopo avere fatto asciugare tutto bene ho provato, pareva funzionare tutto servo ok rx ok motore e regolatore ok, ma al momento di volare, il motore saltellava, un qualche cavo interrotto, infatti toccando fili/regolatore il motore partiva ma non durava che qualche secondo.
Smonto tutto trovo l'interruzione saldo, test ok, rimonto tutto sull'aereo e il motore ricomincia a saltellare e non girare.
Dopo un po' di insistenza sul gas, senza risultati lieve fumata dal motore.
ho spento tutto e chiedo a voi?
si può usare il tester per avere un idea di cosa è rotto e cosa è in corto?
suggerimenti (oltre a quello di non schiantare l'aereo, per di più in acqua)?
Ciao e grazie
Normalmente l'acqua non ha alcun effetto negativo sui motori ( a meno che non sia acqua di mare o fango) tant'è che potrebbero tranquillamente funzionare anche immersi, totalmente diverso il caso del regolatore che anche in caso di sola umidità può riportare danni irreparabili
