Vecchio 20 settembre 12, 21:59   #24 (permalink)  Top
Pecetta
L'avatar di Pecetta
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Non sono sulla Terra
Originalmente inviato da supercougar82 Visualizza messaggio
allor scusate se mi intrometto.. sono un navimodellista .. io uso da anni dei prodotti della prochima , e mi trovo benissimo..
la gomma siliconica e poi il sintafoam 1:1 .
per realizzare le parti cave non c'è problema .
prendi il soffietto lo metti coricato su un lato e dentro un contenitore , basta che abbia anche solo un cm per lato di sfogo, in modo da avere delle paretine per mettere bello fermo lo stampo..
coli la gomma siliconica dappertutto, dentro l'incavo e poi esterno, e fino ad annegarlo..
appena è asciutto .. dipende dalla tmpreatura e da quanto catalizztore metti , dopo un 10 ore dovresti avere lo stampo bello e pronto.. lo estrai dal contenitore , lo giti, ed estrai l'originale .. dentro avrai una forma in negativo dell'originale , con tutti i minimi particolari..
detto questo , mescoli il sintafoam 1:1 in parti uguai, e lo coli dentro.. in mezzora puoi gia estrarlo e verniciarlo..
ti rimane il foro dentro e le paretine fuori bello pronto..
Ok, grazie.
Bye
Cerco pezzi di trenini Lima e Rivarossi in PM!
Varese, sponda est del fiume Olona, il luogo dove alcuni lustri fa sono sbarcato. Ero nudo e voi mi avete deriso, avevo freddo e voi mi avete cacciato. Sciocchi umani non potete..
Pecetta non è collegato   Rispondi citando
