Discussione: Informazione sugli ESC
Vecchio 20 settembre 12, 14:55   #10 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Romildo Visualizza messaggio
Grazie massimob!
Mi hai tolto il dubbio di bruciare tutti gli ESC nella prima prova.
Per quanto riguarda il sistema che proponi tu, lo monterò sul banco di prova a lavoro ultimato. Per il momento utilizzo la ricetrasmittente che era in dotazione nel kit del F14.
Visto che sei così cortese potresti togliermi un'altro dubbio?
Io ho a disposizione questa ricevente. Come funziona?
Quando riceve il comando dalla trasmittente, assegnato al canale N, cortocircuita i 3 pin dedicati a N?
hai hai
per utilizzare la ricevente devi avere anche l'apposita trasmittente
ogni canale (da uno a sei della foto) ha tre pin: negativo positivo segnale
attraverso la modulazione del segnale avrai la relativa risposta degli esc o servocomandi
se non hai la trasmittente, procurati il servo tester che fai prima e costa meno
i due esc li devi collegare con una prolunga ad Y ad uno dei canali della ricevente
il bec esterno devi collegarlo ad un'altra presa libera o dove vedo il triangolino, ma di solito è uguale
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 20 settembre 12 alle ore 14:58
