Oggi mi sono arrivate le batterie ULTRACELL 18650 da 4200 mAh.
Inoltre ho voluto prendere anche un portacelle per studiare la soluzione migliore.
La coppia occupa uno spazio leggermente minore del pacco originale, mentre il portacelle è leggermente più grosso e per poter essere inserito nell'alloggiamento richiederebbe un lavoro di dremel rendendo la modifica permanente con l'impossibilità di tornare indietro.
Quindi ci sono due possibilità.
1) Saldo le due celle con la classica barretta di rame, le infilo dentro un termoretraibile, gli aggiungo un cavetto e le infilo dentro allo scomparto batterie fissandole con del velcro.
2)Scavo l'alloggiamento, inserisco il portacelle e quando le celle sono scariche le sfilo velocemente e ne inserisco due nuove.
Il vantaggio del portacelle è che ha un chip contro la sovratensione in carica e la sottotensione in scarica.
Mumble mumble...
