Vecchio 20 settembre 12, 10:52   #4 (permalink)  Top
torazza
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Originalmente inviato da FLYTS Visualizza messaggio
Quello è per fare la carica in parallelo. E' Ok, anche se questo, più bruttino, è molto più economico:
2 Pin JST to 6 x E-Flight Ultra Micro plug Charging Harness
Il vantaggio di caricare le celle in parallelo è che pur essendo l'adattatore da 6 posti ne puoi mettere quante ti serve (2, 3, ...) e funziona lo stesso. La corrente di carica da impostare per caricare a 1C è la capacità moltiplicata per il numero di celle (ad esempio 3 celle da 300 mAh: 0,3x3=0,9A; il tempo di carica sarà circa 1h).
Lo svantaggio è che le celle che colleghi all'adattatore devono essere alla stessa tensione/livello di carica, altrimenti una carica l'altra, e se la differenza è elevata si scambiano forti correnti con possibilità di danni.
Io consigliavo di caricare in serie, con un adattatore come questo:
USA Ship JST Male to 6 Ultra Micro mcpx Male Series Charing Connector, Adapter | eBay
La corrente da impostare per caricare a 1C è pari alla capacità della cella (ad esempio: celle da 300 mAh: 0,3A; il tempo di carica sarà sempre circa 1h, sei a 1C).
Il vantaggio è che, con celle così piccole in capacità, puoi collegare celle con differenti livelli di carica ed il bilanciatore del caricabatterie le equalizza senza problemi.
Lo svantaggio è che per funzionare devi per forza connettere sempre 6 batterie (al limite puoi lasciare connesse quelle cariche, purchè tu abbia un buon caricabatterie e non carichi mai oltre la corrente max. del tuo bilanciatore (tipicamente 300mAh, quindi max 0,3A) anche se questo sovraccarica un po' il bilanciatore.
C'è anche questo:
Xtreme Productions Charging Cable for 3pcs MCPX 1s LiPo EA-057-B
Sempre serie, ma per 3 celle.
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
Ultima modifica di torazza : 20 settembre 12 alle ore 11:01
torazza non è collegato   Rispondi citando
