Discussione: Jr x3810
Vecchio 20 settembre 12, 00:02   #10 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da alogeno Visualizza messaggio
allora guidatemi nella procedura e vediamo se dico bene capisco bene...
apro la radio... modifica meccanica molla e linguetta metallica non dovrebbero esserci problemi.... giusto?
poi... se dico bene e ricordo bene..
4 fili potenziometri di sinistra vanno invertiti completamente con i 4 fili dei potenziometri di destra .... dissaldo da una parte e così come sono saldo dall'altra....
dissaldo dalla scheda i destri e li inverto con i sinistri??? giusto? tutto quì?
accendo la radio e setto in mode 2?
anche dei trim... mi sa che è un po più complicato di come penso io... mi sa che ci sono degli incroci da fare... una guida con schema si trova?
F E R M A T I ! ! !
Non dissaldare nulla, devi entrare nel service menu e poi procedere, adesso non mi è possibie spiegartelo dettagliatamente, pazienta ancora un poco e appena posso ti farò una descrizione passo passo per cambiare Mode come farebbero all'assistenza ufficiale!!
Ultima modifica di brigher : 20 settembre 12 alle ore 00:07
brigher non è collegato   Rispondi citando
