Originalmente inviato da Settebello Pecetta è semplicissimo a dirsi, ma vedendolo fare anche a farsi, relativamente.
Allora con la gomma siliconica si fa il calco, quindi il soffietto serve da modello. Non si rovina perchè la gomma si stacca perfettamente.
Nel calco si cola la resina che è composta da due componenti che si mescolano insieme nella stessa quantità. Una volta consolidato il pezzo, non ricordo il tempo di posa, si teglie dal calco ed il gioco è fatto.
Volendo la resina può essere colorata prima che indurisca con dei pigmenti.
Oppure le si vernicia dopo.
Dai Pecetta che in teoria è facile, per la pratica ti dirò più in là.  | Ok, tu soffietta e risoffietta ancora che qui stiamo mettendo su un laboratorio tosto e fino ad ora l'unico che non ha ancora manipolato qualcosa sei stato tu...
A parte gli scherzi, pigmenti di che tipo?
Bye
__________________ Cerco pezzi di trenini Lima e Rivarossi in PM!
Varese, sponda est del fiume Olona, il luogo dove alcuni lustri fa sono sbarcato. Ero nudo e voi mi avete deriso, avevo freddo e voi mi avete cacciato. Sciocchi umani non potete..
