Vecchio 19 settembre 12, 23:00   #16885 (permalink)  Top
KenR1
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Parma
Batteria (test)
Ciao ragazzi,
ora che i miei mcpx Full BL volano bene e quindi non ho nulla da fargli o deciso di fare alcuni test su delle batterie mach pro 500 che avevo preso qualche mese fa ed abbandonate per scarsissime performance.
Lo scopo del test è capire come mai appena si cerca di azzardare qualche manovra appena oltre l'hovering le batterie non reggono e l'ely si siede pesantemente o addirittura si spegne.
Con il mio caricatore Bizmodel 10A posso fare anche le scariche allora ho provato a mettere in scarica alcune di queste batterie con diversi amperaggi in modo da capire dove fosse il limite.
Impostando 4A di scarica la batteria raggiunge i 3.0 Volt nel giro di qualche secondo e ovviamente la scarica si blocca per evitare di danneggiare la batteria.
Impostando 3,5 A di scarica la batteria raggiunge subito i 3,04 Volt poi si stabilizza e risale fino a 3,09 e dura così per circa 3 minuti e 15 secondi dopo di che raggiunge il limite dei 3.0 volt e si blocca la scarica.
A questo punto mi è chiaro il perchè con queste batterie non si riesca a volare, hanno una RDON paurosa, appena l'ely chiede risorse praticamente muiono in quanto vanno sotto i 3 volt, poi con il BLHely va in protezione l'esc per preservare la batteria e l'ely si spegne.
Domande:
- Il test che ho fatto ha un senso?
- Ma è possibile che queste batterie funzionino così male?
- Con un Full BL xp-7a + hp05s e xp-3a + hp03t che picchi di consumo si possono raggiungere?
-Con un Full BL xp-12a + hp06v2 e xp-3a + hp03t che picchi di consumo si possono raggiungere?
Saluti
Ken
KenR1 non è collegato   Rispondi citando
