Discussione: Che componente é?
Vecchio 19 settembre 12, 22:05   #15 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da TRUCETA Visualizza messaggio
Anzitutto desidero ringraziarti per l'interessamento.
Ci tenevo a rimettere il suo originale perchè ho visto che gli equivalenti lavorano con RDS diverse, naturalmente in base alla Id e Vgs.
Il Mosfet non 'lavora' singolo, ma lavora accoppiato ad altri tre mosfet (quattro in totale) dello stesso tipo: volevo ricreare lo stesso equilibrio sostituendoli tutti (dello stesso tipo) come uscito di fabbrica.
Per ora (oltre un anno) lo ho sostituito con uno che ha una corrente di Drain di 50A max e ti dirò che va bene.
La sostituzione è solo per non aver pentimenti nel caso saltasse tutto...
Nicola
buona sera, ho avuto lo stesso problema con il 60T03H e volevo chiedere con cosa l'hai sostituito visto che in italia è difficile da trovare.
volevo provare con uno di quelli consigliati da ivan ad esempio FDD8445
ma visto che quello che hai montato è in funzione da un anno è una garanzia in più
per non avere problemi. ringrazio in anticipo per la risposta.
saluti pietro
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
