Vecchio 13 ottobre 06, 13:33   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Slege Hammer
......, vendono e, ci sono articoli ed accessori per questo caso per gestire questa condizione, c/o tutti i brico-center. Ci sono filtri di varia grandezza, sia a secco che riscaldati, che si devono aggiungere a valle dell'uscita della presa d'aria del compressore, ovvero, attacco presa pistola dell'aria. Non costano tanto, dipende dal materiale di cui sono fatti sia esternamente che internamente. Naturalmente questi filtri funzionano bene se l'olio che debbono filtrare è quello indicato per uso pneumatico/compresso, ossia il Velocite-Lube. Altrimenti con olii diversi e/o impropri da quelli giusti, i filtri potrebbero essere insufficenti e/o facilmente tendere ad impastarsi, alcuni per ovviare utilizzano più stadi filtraggio ma, a che scopo se poi devi alzare la spesa per i filtri, quando l'olio più adatto costa qualcosa meno, boh?!! Ciaoo.
Il compressore in qestione è quello da frigo per il sottovuoto; dentro ci ho messo olio da motori... olio buono e costoso ( <_< solo quello avevo in casa) ma sempre da motori è...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
