Vecchio 13 ottobre 06, 12:30   #4 (permalink)  Top
Slege Hammer
L'avatar di Slege Hammer
Data registr.: 28-08-2006
Residenza: Milano - New York
Thumbs up filtrare l'aria che esce dal compressore?
Originalmente inviato da DoC
UNa domandina veloce veloce: cosa posso usare per filtrare l'aria che esce dal compressore e che contiene olio nebulizzato? Fa una puzza immonda e penso che sporchi non poco...
Per ora come filtro sto usando un barattolo riempito di gommapiuma, ma temo che non sia molto efficace, tant'è che la puzza si sente sempre...
Mi è venuto in mente di usare dopo la gommapiuma anche un apio di strati di filtro da cappe.... ma non so anche quello quanto sia fine come filtrazione.
Consigli?
......, vendono e, ci sono articoli ed accessori per questo caso per gestire questa condizione, c/o tutti i brico-center. Ci sono filtri di varia grandezza, sia a secco che riscaldati, che si devono aggiungere a valle dell'uscita della presa d'aria del compressore, ovvero, attacco presa pistola dell'aria. Non costano tanto, dipende dal materiale di cui sono fatti sia esternamente che internamente. Naturalmente questi filtri funzionano bene se l'olio che debbono filtrare è quello indicato per uso pneumatico/compresso, ossia il Velocite-Lube. Altrimenti con olii diversi e/o impropri da quelli giusti, i filtri potrebbero essere insufficenti e/o facilmente tendere ad impastarsi, alcuni per ovviare utilizzano più stadi filtraggio ma, a che scopo se poi devi alzare la spesa per i filtri, quando l'olio più adatto costa qualcosa meno, boh?!! Ciaoo.
Slege Hammer non è collegato   Rispondi citando
