Discussione: Quale LIPO per 5.5?
Vecchio 19 settembre 12, 22:14   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Non hai risposto alla domanda sulla corrente assorbita dal motore. A questo punto è meglio aspettare qualcuno che usa gia il tuo motore.
A titolo di prova, dò una mia valutazione, che però va confermata da altri utenti.
Ho visto le misure meccaniche del motore, sembra che abbia circa 400-500 Watt.
Se il tuo motore assorbirà circa 50-60A, con due celle Lipo, per avere 12 minuti di autonomia, devi avere una batteria di 10 Ah.
Dal punto di vista pratico, devi acquistare 2 pacchi da due celle in serie (7,4 Volt) da 5000 mAh e metterli in parallelo.
Con queste batterie avrai 2s 2P cioè 7,4 Volt 10.000 mAh (10 Ah).
Naraj.
su un'auto 1:10 non ci stanno tutte quelle batterie, bisogna sapere che auto è per conoscere il formato corretto, comunque una lipo 2s da 4000 5000 mah dovrebbe essere quella corretta, se l'autonomia non gli è sufficiente, deve solo cambiare rapporto di riduzione
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
