Discussione: Quale LIPO per 5.5?
Vecchio 19 settembre 12, 20:34   #5 (permalink)  Top
ReNero
Data registr.: 05-09-2012
Residenza: Sesto Fiorentino
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Comincia a scrivere:
su che modello vuoi montare la LiPo
Quale sarà la corrente che dovrà erogare la batteria
La tensione che deve avere la batteria
Qual'è l'autonomia che desideri avere
Senza questi dati, non è possibile rispondere in modo adeguato.
Naraj
Perdonate la mia inesperienza...
Il modello è una auto 1:10 On road e le caratteristiche tecniche del motore e regolatore sono le seguenti:
Model: XERUN 5.5T Sensored Brushless Motor
Motor Dimension (Dismeter x Length): 35.8mm x 52.7mm
Shaft Dimension: (Diameter x Length): 3.14mm x 13.2mm
Rotation Speed: 6000KV
ESC Specification
Model: XERUN-120A-V2
Dimension: 43mm(L) x 36mm(W) x 33mm(H)
Cont. / Burst Current: 120A / 760A
Resistance: 0.0003 ohm
Suitable Motor: Sensored and sensorless brushless motors
=>3.5T (on-road), =>5.5T(off-road) (Works with 5-6 NiMH or 2S Li-Po),
=>5.5T (on-road), =>8.5T(off-road) (Works with 8-9 NiMH or 3S Li-Po),
Battery: 4-9 cells NiMH or 2-3 cells Li-Po
BEC Output: 5.75V/3A Built-in BEC
Cooling Fan Working Voltage:
5V / 0.16A, max. 8V (The fan gets the power supply directly from the battery)
Suitable Model: 1/10, 1/12 on-road and off -road, 1/8, 1/10 scale rock crawler
Per quanto riguarda l'autonomia mi aspetterei 15 minuti di giri in pista...non faccio piu' modellismo dinamico da quando ancora le Lipo non esistevano e non so se sono aumentati i tempi di scarica delle batterie...
Grazie mille
ReNero non è collegato   Rispondi citando
