Discussione: SNIPER Mega 16\15\2
Vecchio 13 ottobre 06, 11:51   #7 (permalink)  Top
fivetime
L'avatar di fivetime
Data registr.: 21-11-2005
Questo rego puo' andare?
Regolatore brushless HP-TITAN-50-PB
Dimensioni:58X27,5X7,5 mm.
Peso (incl. cavi):41,3 g.
Nr. celle Lipo/Li-Ion:2-3
Nr. celle NiCd/NiMh:5-12
Corrente max di funzionamento:50 A
Corrente di Picco:60 A Max 10 sec.
Temperatura di Lavoro:-0°÷ +40°C
Step di regolazione:1024/full throttle
Controllo MotoreWM 8 KHz/16KHz programmabile
RPM Max. (motori a 2poli):~ 100.000 rpm
e queste lipo?
HYPERION Li-Poly LVX 3300 mA 3s1p - 11,1 V 20C CONTINUI
Capacità Nominale: 3300 mAh
N° celle : 3 x 3,7 V - 3s1p
Tensione Nominale: 11,1 V
Resistenza interna singola cella: < 20 mOhm
Corrente di Carica Max: 3,3 A ( 1 C )
Corrente di Scarica Continua (Max.): 66,0 A ( 20 C )
Corrente di Scarica Picco: 99,0 A ( 30 C ) Max 30 sec.
Dimensioni (T,W,L) : 46 x 142 x 20 mm.
Peso : 260 g. comprensivo di cavi e connettore
o queste
FlightPower Evo 20
FlightPower EVO 20 3300mAh 11.1V 20C 66Amp Continuous, 30C 99 Amp sustained, 50C 165Amp Bursts, Pack included in Evolution Synergy ES-Funfly kit - High power pack for funfly models using Axi 2814, 2820, and 2826 series motors and EDF's such as Wemotec Minifan with Mega 16/15/2 or similar
grazie.
fivetime non è collegato   Rispondi citando
