Discussione: Problema coda !!!!
Vecchio 19 settembre 12, 18:56   #9 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
Sì, e comunque va precisato che si sta parlando di una situazione a regime; nel momento in cui dai tutto passo con coda ancora ferma, magari muovendo lo stick molto velocemente, è molto probabile che per qualche istante il gyro dica al servo di dare tutto passo, per raggiungere più velocemente la velocità di piroetta desiderata, ma è sempre il gyro che comanda.
Raviator, se il gyro comandasse (è pronto a farlo appena il comando dello stick diventa meno perentorio o deciso) anche su una piroetta velocissima, non ci sarebbe motivo dal parte del costruttore del gyro di poter farci fare la piroetta o altre figure del genere dove la coda deve essere più a disposizione del pilota.
Il gyro veirifica che arriva pieno segnale dalla rx sul comando di coda e allora ragiona in questo modo:
"guarda quel maldestro del pilota che da tutto comando di coda....lo vuoi??..e allora io te la do (la coda ) e sono cavoli tuoi se alla 5 o 6 o 8 rotazione completa veloce il modello tende a perde l'assetto"..
Provato gyro al banco con oscilloscopio e inserito disturbo ( rotazione ) sul gyro per vedere come gestisce il segnale.
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
