Discussione: Problema coda !!!!
Vecchio 19 settembre 12, 17:26   #15 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da discovery2005 Visualizza messaggio
Se ci fai caso se l'ely è fermo sul tavolo sia che tu dia poco comando di stick o che tu ne dia molto, non cambia nulla lo slider arriva sempre comuque a fine corsa a battuta, questo perchè il gyro si accorge che la coda non ruota velocemte come richiesto da comando (visto che è fermo) e allora agisce di conseguenza sfruttando tutta la corsa!!
Naturalmente in volo questo non avviene!!
Quindi il servo non risponde al comando Rudder come dici tu, ma risponde al comando che gli dà il giroscopio!!
sic sic ..
si potrebbe collegare direttamente il gyro alla coda ...
p.s. stavo parlando di fine corsa, non di velocità ...
tu hai scritto che il servo non arriva a fine corsa, se gli dai tutto comando ...
e NON è così
quando dai tutto comando rudder, dalla radio, il servo va a fondo corsa, in rapporto al "limit" che gli hai dato
che sia il gyro o no a mediare il tuo comando, si "disco-teva" del fatto che il servo arriva a fine corsa anche in volo, e proprio per tale motivo gli fai il "limit", altrimenti rischi che lo slider vada a battuta, e il servo si rompa ...
Ultima modifica di rugrug : 19 settembre 12 alle ore 17:31
