Discussione: SNIPER Mega 16\15\2
Vecchio 13 ottobre 06, 10:20   #5 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da staudacher300
Se i soldi non sono un problema, andrei con il regolatore Castle Phoenix 60 http://www.electricfly.it/regolatori%20brushless.htm#60 amp, per le lipo, non esagererei con delle batterie ultraperformanti, con quel motore andresti troppo su di consumo, e non reggerebbe, in fin dei conti é un motorino da 80 grammi, il massimo ammissibile in ventola ( e solo in ventola) é di 45 amp, io con delle tanic 12 c 3s2p 2500 mah sono arrivato a poco più di 45 amp, per cui direi di adottare una configurazione simile, adottando delle 4300 moderne forse si rischia.
Ciao stau, io in questo periodo non ho molto tempo per costruire e volare, al massimo scrivo tra 1 casino e un altro, ma non ho ancora capito come mai col Permax BL 400/6 e 4 celle e la stessa Wemotec 480 io consumo 25A e tu col Mega e 3 celle ti ciucci 40 e passa Ampere.....
Lo dico perchè nel mio caso la potenza è largamente insufficente su uno Sniper.
Cambiando motore (e ventola, la Fantek 6XX, che ha il vantaggio del motore esterno alla girante, quindi senza problemi di diametro motore) e montandoci un Permax 480 BL /3 con 4 celle si beve 55A......
Per me rimane un mistero, a meno che la girante della mia Wemotec sia diversa ....
Bye
Comunque, bello lo Sniper......
batman non è collegato   Rispondi citando
