Discussione: Problema coda !!!!
Vecchio 19 settembre 12, 15:14   #1 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da discovery2005 Visualizza messaggio
Controlla che non hai impostato il D/R sulla radio, in caso negativo fai così:
Prendi la radio, vai nel menù corsa servi, trova il canale della coda e aumenta del 20% circa la corsa del servo in entrambe le direzioni, sx e dx poi vedi come và, se basta ok altrimenti aumenta ancora un'pò!!!
La corsa del servo di coda nella radio aumenta o diminuisce la velocità di piroetta e non và a ad intaccare assolutamente la corsa effettiva (fine corsa) già impostati nel gyro.
modificando quel valore sulla radio, modifichi solamente la velocità di piroetta
scusa, me la spieghi ?
intendo quel "IN CASO NEGATIVO"
perché tra doppie e triple negazioni mi ci incarto
