Discussione: barchinofai da te
Vecchio 19 settembre 12, 09:16   #18 (permalink)  Top
djnikola
Data registr.: 30-07-2012
Residenza: mare
queste sono le misure:h12 cm-l61 cm-largh.25 cm,anche se mi hanno sconsigliato questo scafo per il mare,io l'ho gia' provato e vi assicuro che per l'uso che devo fare io nel mare medio-calmo non c'e' nessun problema,purtroppo l'elettronica e la meccanica facevano schifo dunque vorrei qualcosa di piu' efficienteper il materiale abs non e' un problema perche' ho la colla giusta per eseguire le modifiche......
premetto che vorrei mettere un solo motore con 1elica e timone,pero' la distanza dall?alloggio della batteria(centrale!)e la fine della poppa e' di cm 19,dunque ci dovrebbe stare il motore e l'asse...tutto il resto dell'elettronica lo dovrei istallare sopra la barca con una scatola stagna.
il servo mi servirebbe solo per il timone poiche' debbo rilasciare solo le lenze delle canne,dunque non mi interessa avere un contenitore che si capovolga,ma posso mandarla benissimo io in acqua la lenza una volta trovato il punto giusto
non voglio spendere piu' di 200euro se no' tanto vale che me la compri nuova,ma so benissimo che posso farlatanto non devo fare gare e nemmeno devo pasturare.....aspetto vostri consigli
djnikola non รจ collegato   Rispondi citando
