Discussione: Align 450mx 3400kv
Vecchio 19 settembre 12, 09:09   #1 (permalink)  Top
lord_valex
Data registr.: 19-09-2012
Residenza: parco
Align 450mx 3400kv
Ho appena istallato questo motore su un walkera v450d01 con esc hobbywing platinum 40a.
Ho sentito che rispetto al motore originale ( una cosa orrenda ) i magneti sono parecchio forti... si fa fatica a farlo girare a mano mentre l'originale gira in entrambi i versi liscio come l'olio senza sforzo...
Se do gas in maniera minima, vedo che il pignone ( pur essendo alla distanza corretta dalla maingear) ha come una specie di indecisione in partenza, forse per la durezza del motore e poca accelerazione data...appena aumentano i giri tutto lavora perfettamente.
Sembra invece di partire fluido si muova a micro scatttini
Ho provato a cambiare pwm e timing senza successo....
Anche il passare dal soft start al normal mode non ha dato differenze...
Qualche idea o tutto normale per questo motore ?
Ps: è veramente molto potente questo motore
lord_valex non è collegato   Rispondi citando
