Discussione: blade 120sr
Vecchio 19 settembre 12, 08:50   #3 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Diego0. Visualizza messaggio
ciao a tutti, ho appena acquistato un blade 120 sr, bnf, lo uso con una spektrum ma nel manuale non è presente nessun settaggio da fare per la dx6i a confontro degli altri modelli blade che nel manuale è presente una tabella con i vari set da fare.
Sarebbe utile capire cosa mettere.
grazie
a regola basta scegliere una memoria con lo swash impostato a 90° 1 servo (quindi una memoria di default), bindare, e funziona tutto
sia se usi la modalità acro (aereo) sia la modalità elicottero (nella quale acquisisci la funzione hold che non hai nell'acro)
è buona norma cmq controllare i reverse del piatto, cioè elevatore (avanti-indietro) e alettone (destra-sinistra): mettendoti dietro la coda dell'elicottero, i movimenti del piatto devono corrispondere a quelli dei comandi
