Discussione: Alettoni Reflection
Vecchio 13 ottobre 06, 06:48   #8 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Concordo con paki, il sistema a cerniere in definitiva non è male, anche se magari una semplice striscia di nastro va altrettanto bene.
Per montare le cerniere come si deve bisogna però allargarle leggermente, cioè anche se loro dicono di togliere solo le bave con un cutter, in realtà bisogna andarci un po' più pesantino e raschiare un po' di materiale dall'interno delle clip.
Il risultato è che ora i miei alettoni scorrono bene, ho eliminato la maggior parte delle resistenze meccaniche e si aggrappano bene sul tubo di carbonio. Ora riesco a sganciarli e riagganciarli senza dover spingere
troppo.
Però ho dovuto rinforzare le clip che portano i rinvii degli alettoni con del nastro fibrato perché in effetti sono talmente vicine al bordo laterale dell'alettone che una qualsiasi manovra manuale un po' troppo violenta rischia di spaccare l'angolino di depron... cosa che infatti mi è successa puntualmente e per cui ho dovuto applicare il nastro.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
