Discussione: help Graupner/JR mx 22
Vecchio 18 settembre 12, 18:06   #7 (permalink)  Top
AEROX_15
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
Mi stavo chiedendo se sia possibile centrare meccanicamente il potenziometro di uno stick della Mx22.
Anche la mia MX22 ha delle imprecisioni intorno allo zero degli stick. Veramente minime, ma ci sono.
Lo zero perfetto lo ottengo temporaneamente centrando a mano (anzi a pollice) lo stick.
Quindi, ad occhio, il problema dovrebbe essere nella centratura del meccanismo che fissa lo zero (forse tensione delle molle di richiamo e/o parti consumate?) , che con l'uso è naturale si sia "mosso" un po'.
Quindi potrebbe essere un problema solo meccanico, correggibile con pazienza, cacciavite, chiavette e con una abbondante scorta di "moccoli" pronti all'uso .
Per quanto mi riguarda, al momento, me la tengo così come è. Poi si vedrà
Mah.....
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
