Vecchio 18 settembre 12, 15:46   #3 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
I led non sono facilmente controllabile con una mera resistenza...
Devi controllarli in PWM
quindi o il circuito con ne555 o con un pic... con un pic potresti controllare tutte le sezioni separatamente
Meglio se li controlli in corrente, vista la ripidità della loro curva caratteristica (pochi mV di variazione della tensione corrispondono a grandi variazioni di corrente e quindi di luminosità).
Il controllo in PWM è molto utile quando hai problemi di efficienza (sprechi poca potenza in calore) ma la sua uscita sarà controllabile "in tensione" e non "in corrente", altrimenti puoi usare un LM317 in configurazione "corrente costante"
Volendo, puoi usare una configurazione mista: i led con in serie una resistenza che ne limiti la corrente massima, poi un 555 usato come PWM per regolare la tensione: dovresti trovare un buon compromesso.
Semmai, il problema potrebbe essere di comandare il 555 con l'uscita del canale radio.....
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
