Originalmente inviato da Giulio88 L albero prova da FTI, ma quanto è corto? Perchè all originale gli va tagliato 3 cm
Per le lipo io uso le mac pro 3800 35c ma ti assicuro che non bastano, si gonfiano dopo 2 minuti di volo e se a 3 minuti non scendi scoppiano. Poi dipende dal volo ma ci vuole molti piu c di scarica per questo mostro. Almeno 45, almeno e 4000 per fare 4 minuti |
La vbar mini non credo vada bene anche se già la ho vista su un 600 ma io non ce la metterei. Fissa bene con frenafiletti forte il supporto in carbonio che serve per mettere unita fbl tutte i un pezzo, metti la prolunga al servo di coda e se puoi non impesantirlo con una 2s per i servi, usa un CC bec PRO a 7,5V che costa meno di 50 e li vale tutti. E smonta e rimonta tutte le arti premontate perchè sui reggispinta c era piu ruggine che grasso. E a un amico gli è partito una manina di coda perche si è rotta la vite che la tiene all Hub..metti dello scotc telato dentro la canopy dove tocca con i servi quando la metti e levi.. Se vuoi altri consigli chiedi pure.
