Originalmente inviato da Herman70 Grazie per le info, si ho voluto sottolineare la qualità in quanto seguendo il thread del 700 avevo un po' di timore, invece sono rimasto impressionato in positivo, tutto impeccabile e non lo dico da fans ma da vero appassionato che data la spesa si aspetta il meglio, vedremo poi nell'uso............
La mia configurazione per adesso e':
Ciclico savox sg1267mg
Coda savox sg2272
Esc YEP 120 HV
Motore scorpion Hk4035 560kv
Pignone di scatola 21T ?? Andrà bene ??
V-bar mini blu 5.3 pro
Futaba sbus
Batterie nanotech 6S 3300 45c ( 2 nuove che avevo acquistato x trex600)
Ho intenzione di prendere le mach pro 4000 35c
Elettronica alimentata diretta HV con lipo 2s 2200
Adesso devo trovare l'albero e le squadrette in Italia perché sabato lo voglio provare.....
Sent from my iPad using Tapatalk |
L albero prova da FTI, ma quanto è corto? Perchè all originale gli va tagliato 3 cm
Per le lipo io uso le mac pro 3800 35c ma ti assicuro che non bastano, si gonfiano dopo 2 minuti di volo e se a 3 minuti non scendi scoppiano. Poi dipende dal volo ma ci vuole molti piu c di scarica per questo mostro. Almeno 45, almeno e 4000 per fare 4 minuti
