Originalmente inviato da Herman70 Ciao, oggi ho iniziato il montaggio del goblin 630, il tutto e' davvero ben fatto, dal packing al manuale, Il montaggio scorre veloce e la qualità e' al top.
Ho un problema con il motore scorpion HK 4035 560kv che ho acquistato usato, ha l'albero corto,
Dove posso trovare l'albero della misura giusta per il goblin??
Poi un'altro dubbio ce l'ho per quanto riguarda le squadrette per i servi del piatto,
Sto montando i savox sg1267mg e in dotazione ci sono solo quelle a 4 bracci,
Che faccio taglio e aggiusto queste o prendo delle altre magari più robuste??
Saluti
Herman70
Sent from my iPad using Tapatalk |
Ti consiglio ci usare le squadrette mikado da 20mm perchè per usare quelle originali vanno rastremate talmente tanto che si potrebbero rompere, comunque sempre meglio rompere una squadretta che l ingranaggio di un torq, sara un caso su un miliardo ma sono atterrato in autorot in un campo dissestato e il modello si ê piegato toccando la pala in terra che mi ha strappato la squadretta con lingranaggio dal servo, a motore spento e pale quasi ferme.. I servi diretti cosi per i servi non sono un gran toccasana
