Vecchio 17 settembre 12, 16:40   #2 (permalink)  Top
Luigi124
L'avatar di Luigi124
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da max98 Visualizza messaggio
Ciao a tutti. Ho un trex 450 sport v2. Circa una settimana fa e' successo un piccolo incidente al mio elicottero. Mentre ero in hovering a circa mezzo metro dal terreno, un bullonino della canopy si e' staccato ed e' finito sulla corona dentata principale mentre girava. Si e' fermato subito il rotore e l'elicottero e' caduto. Ovviamente danni da caduta non ne ha riportati vista l'altezza. Il problema e' che dopo avere rimesso tutto a posto e dopo aver controllato pezzi vari (controllato main shaft, non sembra storto e visto il tipo d'incidente non avrebbe dovuto storgersi,controllato unidirezionale, spindle...), ho provato a dare gas dopo aver levato le pale, e, prima di arrivare al 30 % circa di potenza, l'elicottero vibra vistosamente. Poi, da 30% in poi le vibrazioni sembrano sparire... Le vibrazioni provengono dalla parte del rotore principale e del telaio. Secondo voi cosa dovrei controllare? La corona principale balla un po' mentre gira... Quale potrebbe essere il problema?
Vi ringrazio tutti in anticipo per le risposte.
controlla la T (specialmente i due ferretti che entrano dentro gli "elevatori del piatto", perdonami ma non ricordo i nomi) il mio problema era li e dopo aver provato 4 teste e 3 alberi il tutto si è risolto stringendo leggermente verso l'interno i ferretti in modo che il gioco della T sparisse.poi controlla il traking delle pale, e le pinze. se non risolvi controlla anche l'asse delle pinze
e poi uscimmo a riveder le stelle.
Luigi124 non è collegato   Rispondi citando
