Vecchio 16 settembre 12, 20:00   #10 (permalink)  Top
triko
Data registr.: 30-11-2009
Originalmente inviato da discovery2005 Visualizza messaggio
Non ti serve a nulla sapere come si registra, se non hai bisogno di registralo!!
La cosa che ti ho detto di fare è controllare i giochi eccessivi, per esempio se si muovono troppo le pale devi cercare di capire da dove viene il gioco, io per esempio verificando accuratamente sono riuscito a vedere che il gioco veniva da un servo!!
Ma attenzione di solito i servi non vanno registrati, il mio aveva un divetto mancava il cianoacrilico di fabbrica chè è sù tutti i registri dei servi, per cui uno si è allentato!!
NORMALMENTE NON Và REGISTRATO PROPRIO NULLA, lì c'èra un difetto!!
Stà a te trovare il difetto, il gioco eccessivo da dove proviene, da me ti ripeto veniva dal servo, ma da te non posso saperlo e non è detto che sia il servo pure nel tuo caso ti devi mettere sul tavolo e muovere le pale cercando di capire da dove proviene!!! Controlla anche se l'albero ha gioco sù è giù!!
é inutile che rimetti il video, lo abbiamo già visto prima, il difetto lo abbiamo capito, ed io ti ho già spiegato che deriva da un gioco eccessivo delle pale o dell'albero, ma stà a te controllare da dove viene quel gioco, muovendo tutti i componenti a mano!!
Ok capito, ma il gioco dell'albero dove lo vedo??? Xk sembra tutto apposto, cè solo del leggerissimo lasco nelle pale che è normale xk non posso stringerle fortissimo
L'albero è apposto i servi gli ho controllati non hanno niente tutti dritti la corona sotto è nella sua sede, il piatto ciclico ha i suoi laschi derivanti dal cuscinetto, insomma che gira! E' come quando l'ho comperato k pensavo fosse tutto rotto xk aveva lasco dapperttutto invece no!!!
Non so più cosa guardare! Può essere il settaggio della radio?
triko non è collegato   Rispondi citando
