Originalmente inviato da liftbag Purtroppo hai quasi certamente un fet in corto sulla scheda.
Devi sostituirlo, o cambiare scheda.
Se ti è andato in corto c'è una causa, quindi prima di riprovarlo con la scheda roparata o nuova, devi controllare con attenzione che non ci siano corti sul ramo che ha danneggiato l'esc. |
Si, non me ne intendo, ma è andato in corto qualcosa, anche perchè cambiando tutto motore e albero,semplicemente spostando uno spinotto dell'altro motore si comporta lo stesso si avvia immediatamente. quindi c'è qualcosa in corto nella scheda, ma si può riparare,secondo te si può cambiare in garanzia?
