Grazie a tutti dei bei complimenti!
@ Pecetta:
...premetto di non essere un regista
, il mio intento è quello di riprodurre il più fedelmente possibile la realtà e parto dal presupposto che è il particolare che fa la differenza....per il muro mi sono domandato che cosa potesse esserci di particolare, e la risposta è stata cartelloni pubblicitari, passanti, erba incolta sotto il muro etc....
@ Max:
ultimamente ho fatto diverse prove e per l'acciottolato come il cemento etc...la base ideale è il talco, passo direttamente sul legno la colla vinilica, e con un colino spargo il talco, senza pressarlo, na volta asciutto con lo stesso colino spargo della sabbia finissima, se ci sono impronte da lasciare di pneumatico o altro le faccio (il talco rimane ancora morbido e la traccia risulta nitida) e poi con una siringa spargo la miscela di acqua e vinilica sul composto una volta asciugato viene un bel acciottolato e se voglio la superficie in cemento ripasso un altro strato di talco ed una volta asciutto lo scartavetro con la 400. Per le macchie d'invecchiamento diluisco del colore a china con l'alcool e lo applico a caso, una volta asciutto ha un bell'effetto!!!!
Ciao, Carlo
