Discussione: Quale sbach 30 ?
Vecchio 14 settembre 12, 20:22   #2 (permalink)  Top
emmepi77
L'avatar di emmepi77
Data registr.: 09-03-2008
Residenza: verona
Forse ho dato troppi dati per scontato....
Sebart da 1,3 kg rtf .... senza batteria!
200/250 gr batterie (3s 2600 mAh FullPower)
HK 1,35 kg rtf
stessa batteria
in tutto 1,5Kg buoni Sebart...
Nel caso di HK e probabile che pesi qualcosina in più!
Sommo negli errori che normalmente i dati nominali di Turnigy siano sempre ben arrotondati per eccesso quindi:
Se il motore fosse Hacker Scorpion axi o similari è probabile che 350w siano reali e che facciano il loro buon lavoro .... da 3d su 1kg d'aereo.... ma parlando di Turnigy diffido sempre! (contiamo che Hacker 30 10xl è dato a 650w picco per aerei 3d fino a 1800gr) ... e mi lascio almeno un 100w per kg in più...... (mannaggia alla mia mania di sovradimensionare!!!)
La differenza inoltre sui giri volt(KV)
Hacker 900kv
turnigy 1000kv
dice che turnigy è fatto per sviluppare leggermente più velocità.... lo confermano anche le differenze di eliche montate:
hacker 12x6,5
Turnigy 11x7
Quindi per lo stesso aereo il Turnigy mi pare piccolino
Inoltre hacker ha amperaggio di targa maggiore quindi attento agli assorbimenti del Turnigy che potrebbe non darti margine di aumento elica in caso di bisogno!
Ovvio che sono andato a cercare il pelo nell'uovo basandomi sui dati nominali.... quasi mai reali a mia esperienza!
Quindi l'unica soluzione è avere il motore in mano attaccarlo al banco prova o all'aereo prova e testare assorbimenti e tiro statico!!!
Magari non sarà abbastanza per il 3D ma magari per l'acrobazia classica va bene!
Per cui se il motore già ce l'hai aspettiamo news per l'acquisto e prove sul campo ... mi raccomando una pinza amperometrica per fare prove e poi postarle che siamo curiosi!!!
PRECIPIT-AIR ..... Creatori di certezze!!
Precipit-Air FBook
Ultima modifica di emmepi77 : 14 settembre 12 alle ore 20:29
emmepi77 non è collegato   Rispondi citando
