Discussione: Cose Turche!
Vecchio 14 settembre 12, 14:56   #11 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Parlo da utente weatronic
Il cavetto incriminato è quello che collega il "modulo" (che in realtà è solo un adattatore) che si mette al posto di quello in MHz alla "padella" ( in realtà modulo+antenne) weatronic.
Si vede bene qui:
Verbindungskabel Sendemodul - Sender | Zubehör | Sendemodule
Il quale purtroppo è l'unica fonte di problemi di un sistema altrimenti a prova di bomba.
Essendo piuttosto rigido, molte volte, senza che ci si possa accorgere, si rompe vicino al connettore crimpato, interrompe il collegamento tra radio e modulo e provoca la perdita di segnale.
Per ovviare a questo inconveniente, molti saldano il cavetto sui connettori da ambo le parti.
Beh, allora, se come dice Daniele hanno usato questo cavetto per le connessioni interne il problema non si pone dato che non è esposto all'esterno. Migliaia di PC ed altre apparecchiature sono strapieni di cavetti così. Quello dei manuali invece, credo sia un problema generalizzato. Io, perlomeno, non ricordo alcun manuale di radiocomando attuale che mi abbia fatto gioire per chiarezza e completezza.
  Rispondi citando
