Vecchio 14 settembre 12, 13:39   #1 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Talking Gru da 10 ton. fs. e pesacarri in scala H0
Ciao a tutti, vi posto alcune fotografie dell'ultima mia realizzazione fatta per un mio carissimo amico di nome Maurizio, un diorama di un magazzino fs. epoca III con l'aggiunta di una gru da 10 ton. ed il pesacarri.
La gru è stata costruita su disegni pubblicati su "disegni di impianti fissi" ed ho deciso per questa in quanto non di produzione commerciale, si trova solamente quella da 6 ton., ecco le prime foto della gru parzialmente assemblata, il braccio è costruito con profilati della evergreen i tiranti del braccio in tubetto di ottone da 1 mm. di diametro e gli ingranaggi sono di recupero provenienti da un cassetto di un lettore cd da computer in disuso e la puleggia (bozzello) è di derivazione navale prodotta da Graupner e forex da 2 mm. per la struttura di base:
Il magazzino è commerciale, mi sfugge il nome della ditta prodruttrice, e me lo ha fornito Maurizio già montato, colorato ed invecchiato, io ho assemblato il tutto su di un piano ed ho proceduto alla costruzione del casottino della pesa, la bascula, il piatto di pesatura sul binario, autocostruito anch'esso utilizzando spezzoni di binario in cod. 55 scala N, forex e rete a maglia utilizzata per le confezioni di aglio dei supermercati, per la zigrinatura superiore.....
Per il binario ho utilizzato un flessibile della V-trains avendo l'accortezza di aumentare la spaziatura tra una traversina e l'altra, come avviene effettivamente al vero, e provvedendo a piazzare a fine binario un fermacarri in resina di uno stampo che avevo già da tempo. Il muro è stato realizzato in gesso alabastrino mediante colata in stampo di resina siliconica.
Il casottino è realizzato in forex da 2 mm, la pesa è realizzata con pezzi di recupero di un accendino bic, barretta di ottone da 1 mm. ed un punto di una cucitrice da ufficio, poi ho provveduto ad illuminare il medesimo mediante un led SMD a luce calda, mentre i lampioni sono parzialmente autocostruiti, tubetto da 3 e 2 mm. di ottone, mentre le lampade sono commerciali in scala N prodotte dalla Brawa opportunamente messe in opera raccordandole al resto della struttura del palo....le varie fasi della lavorazione:
Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
