Vecchio 12 ottobre 06, 13:10   #3 (permalink)  Top
francolvr
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Originalmente inviato da eclips
Ecco qui.....
ETICHETTATURA DEI PREPARATI PERICOLOSI Etichettatura dei preparati pericolosi Significato dei simboli utilizzati sull'etichetta
SignificatoSimboloDescrizione dei rischiEsempi di prodottiPrecauzioni da osservareTossico(T) Molto tossico(T +)
- Sostanze e preparati tossici e nocivi che comportano un rischio per la salute anche in piccole quantità
- Quando la gravità dell'effetto sulla salute si manifesta con piccole quantità, il prodotto è segnalato dal simbolo tossico
- Tali prodotti penetrano nell'organismo per inalazione, ingestione o attraverso la pelle
  • Metanolo, alcool combustibile, smacchiatori, spray impermeabilizzanti
  • Disinfettanti (creolina)
  • Vernici spray per autovetture per esempio
  • Per evitare qualsiasi contatto con la pelle, utilizzare i mezzi di protezione: guanti,schermo,tuta,ecc
  • Lavorare preferibilmente all'esterno o in un locale ben ventilato
  • Osservare le norme igieniche: lavarsi le mani,non mangiare o fumare durante il lavoro
  • I più pericolosi sono i prodotti sotto forma di aerosol (inalazione)
  • Conservare fuori dalla portata dei minori
Nocivo(Xn)
  • Smacchianti, tricloroetilene
  • Solventi per vernice
  • Prodotti per la pulitura
  • Prodotti per la protezione e il trattamento del legno
  • Decapanti per vernici
Facilmente
infiammabile
(F)
Estremamente
infiammabile
(F+)
(F) I prodotti facilmente infiammabili si innescano in presenza di una fiamma , di una fonte di calore (superficie riscaldata) o di scintille
(F+) Prodotto in grado di infiammarsi molto facilmente per azione di una fonte di energia (fiamma,scintilla, ecc.) anche a temperature inferiori a 0°C
  • Petrolio, benzina
  • Alcool combustibile o metanolo
  • Essenza di trementina, white spirit
  • Acetone, detersivi per spazzole, solventi per vernici
  • Verniciatura con aerosol, vernici metalliche
  • Antigelo per vetri
  • Autocollanti, colle (neoprene)
  • Purificatori d'aria
  • Conservare i prodotti in un locale ben ventilato
  • Mai utilizzarli vicino ad una fonte di calore, ad una superficie calda, in prossimità di scintille odi fiamma non protetta
  • Vietato fumare!
  • Non indossare indumenti di nylon o tenere sempre a protata di mano un estintore durante il periodo di utilizzazione di prodotti infiammabili
  • Conservare i prodotti infiammabili (simbolo F) lontano dai prodotti comburenti(O)
Comburente
(O)
- per la combustione è necessaria la presenza di una sostanza combustibile, dell'ossigeno di di una fonte d'infiammazione; la combustione è notevolmente accelerata in presenza di un prodotti comburente (sostanza ricca in ossigeno) Corrosivo
(C)
- Le sostanze corrosive danneggiano gravemente i tessuti viventi e attaccano anche altre sostanze. La reazione può verificarsi in presenza di acqua o di umidità
  • Sostanze per disintasare condotte, asportare depositi di tartaro
  • Soda cautica, decapanti
  • Acidi, acido solforico (batterie)
  • Detersivi per forni e toilette
  • Prodotti per lavatrici (allo stato umido)
  • Conservare i prodotti nell'imballaggio originale (recipienti perfettamente chiusi; tappo di sicurezza)
  • Conservare i prodotti fuori portata dei minori
  • Curarne la disposizione. Non depositarli mai sui davanzali di finestre. ecc (rischio di caduta!)
  • Proteggere gli occhi, la pelle, ecc. contro le proiezioni. Fare attenzione quando si travasa o si espande il prodotto
  • Utilizzare sempre guanti e occhiali protettivi
  • L'igiene è primordiale: dopo l'uso lavarsi perfettamente la faccia e le mani
  • Quale intervento d'emergenza, efficace la risciacquatura abbondante per 10 minuti
  • I prodotti corrosivi sotto forma di aerosol sono pericolosi!
Irritante
(Xi)
- Il contatto ripetuto con prodotti irritanti provoca reazioni d'infiammazione della pelle e delle mucose
  • Varichina
  • Ammoniaca
  • Mastici poliestere
Esplosivo
(E)
- L'esplosione è una combustione estremamente rapida, dipendente dalle caratteristiche del prodotto, dalla temperatura (fonte di calore), dal contatto con altri prodotti reazione, dagli urti, da attriti, ecc.
  • Gli aerosol di qualsiasi tipo (anche vuoti) sono vere e proprie bombe potenziali al di sopra dei 50°C: purificatori d'aria, lacche per capelli, tinte, vernici, antigelo per parabrezza, ecc.
  • Evitare il surriscaldamento, gli urti; proteggere contro i raggi solari
  • Non conservarlo mai vicino a fonti di calore, lampade, radiatori
  • Divieto assoluto di fumare!
Pericoloso per
l'ambiente
(<<N)
Sostanza:
- molto per gli organismi presenti nelle acque
- tossica per la fauna
- pericolosa per lo strato di ozono
  • Prodotti attivi presenti nei pesticidi
  • Closofluorocarburi
  • Eliminare il prodotto o i residui analogamente ai rifiuti pericolosi
  • Evitare la contaminazione dell'ambiente grazie ad un immagazzinaggio adeguato
bella risposta sintetica!
peccato che non serva a niente! dove sta scritto se il metanolo si altera con la luce?
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
