Vecchio 12 ottobre 06, 12:00   #2 (permalink)  Top
eclips
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da merengue
salve, ho un dubbio amletico:
qualche tempo fa ho sistemato 5 litrozzi di metanolo in una boccia di vino da 5 litri appunto, previa pulitura, scolatura e asciugatura. La boccia è di vetro trasparente ed è stata sistemata in uno scaffale vicino ad una finestrella, quindi di giorno è attraversata dalla luce solare. Il mio dubbio è: la luce solare potrebbe rovinare il metanolo oppure no? Ad es sò che le resine epoxy da laminazione sono fotosensibili per cui le tengo conservate in un mobiletto chiuso... e il metanolo? Le altre taniche che ho sono di metallo per cui nessun problema...
Ecco qui.....
ETICHETTATURA DEI PREPARATI PERICOLOSI Etichettatura dei preparati pericolosi Significato dei simboli utilizzati sull'etichetta
SignificatoSimboloDescrizione dei rischiEsempi di prodottiPrecauzioni da osservareTossico(T) Molto tossico(T +)
- Sostanze e preparati tossici e nocivi che comportano un rischio per la salute anche in piccole quantità
- Quando la gravità dell'effetto sulla salute si manifesta con piccole quantità, il prodotto è segnalato dal simbolo tossico
- Tali prodotti penetrano nell'organismo per inalazione, ingestione o attraverso la pelle
  • Metanolo, alcool combustibile, smacchiatori, spray impermeabilizzanti
  • Disinfettanti (creolina)
  • Vernici spray per autovetture per esempio
  • Per evitare qualsiasi contatto con la pelle, utilizzare i mezzi di protezione: guanti,schermo,tuta,ecc
  • Lavorare preferibilmente all'esterno o in un locale ben ventilato
  • Osservare le norme igieniche: lavarsi le mani,non mangiare o fumare durante il lavoro
  • I più pericolosi sono i prodotti sotto forma di aerosol (inalazione)
  • Conservare fuori dalla portata dei minori
Nocivo(Xn)
  • Smacchianti, tricloroetilene
  • Solventi per vernice
  • Prodotti per la pulitura
  • Prodotti per la protezione e il trattamento del legno
  • Decapanti per vernici
Facilmente
infiammabile
(F)
Estremamente
infiammabile
(F+)
(F) I prodotti facilmente infiammabili si innescano in presenza di una fiamma , di una fonte di calore (superficie riscaldata) o di scintille
(F+) Prodotto in grado di infiammarsi molto facilmente per azione di una fonte di energia (fiamma,scintilla, ecc.) anche a temperature inferiori a 0°C
  • Petrolio, benzina
  • Alcool combustibile o metanolo
  • Essenza di trementina, white spirit
  • Acetone, detersivi per spazzole, solventi per vernici
  • Verniciatura con aerosol, vernici metalliche
  • Antigelo per vetri
  • Autocollanti, colle (neoprene)
  • Purificatori d'aria
  • Conservare i prodotti in un locale ben ventilato
  • Mai utilizzarli vicino ad una fonte di calore, ad una superficie calda, in prossimità di scintille odi fiamma non protetta
  • Vietato fumare!
  • Non indossare indumenti di nylon o tenere sempre a protata di mano un estintore durante il periodo di utilizzazione di prodotti infiammabili
  • Conservare i prodotti infiammabili (simbolo F) lontano dai prodotti comburenti(O)
Comburente
(O)
- per la combustione è necessaria la presenza di una sostanza combustibile, dell'ossigeno di di una fonte d'infiammazione; la combustione è notevolmente accelerata in presenza di un prodotti comburente (sostanza ricca in ossigeno) Corrosivo
(C)
- Le sostanze corrosive danneggiano gravemente i tessuti viventi e attaccano anche altre sostanze. La reazione può verificarsi in presenza di acqua o di umidità
  • Sostanze per disintasare condotte, asportare depositi di tartaro
  • Soda cautica, decapanti
  • Acidi, acido solforico (batterie)
  • Detersivi per forni e toilette
  • Prodotti per lavatrici (allo stato umido)
  • Conservare i prodotti nell'imballaggio originale (recipienti perfettamente chiusi; tappo di sicurezza)
  • Conservare i prodotti fuori portata dei minori
  • Curarne la disposizione. Non depositarli mai sui davanzali di finestre. ecc (rischio di caduta!)
  • Proteggere gli occhi, la pelle, ecc. contro le proiezioni. Fare attenzione quando si travasa o si espande il prodotto
  • Utilizzare sempre guanti e occhiali protettivi
  • L'igiene è primordiale: dopo l'uso lavarsi perfettamente la faccia e le mani
  • Quale intervento d'emergenza, efficace la risciacquatura abbondante per 10 minuti
  • I prodotti corrosivi sotto forma di aerosol sono pericolosi!
Irritante
(Xi)
- Il contatto ripetuto con prodotti irritanti provoca reazioni d'infiammazione della pelle e delle mucose
  • Varichina
  • Ammoniaca
  • Mastici poliestere
Esplosivo
(E)
- L'esplosione è una combustione estremamente rapida, dipendente dalle caratteristiche del prodotto, dalla temperatura (fonte di calore), dal contatto con altri prodotti reazione, dagli urti, da attriti, ecc.
  • Gli aerosol di qualsiasi tipo (anche vuoti) sono vere e proprie bombe potenziali al di sopra dei 50°C: purificatori d'aria, lacche per capelli, tinte, vernici, antigelo per parabrezza, ecc.
  • Evitare il surriscaldamento, gli urti; proteggere contro i raggi solari
  • Non conservarlo mai vicino a fonti di calore, lampade, radiatori
  • Divieto assoluto di fumare!
Pericoloso per
l'ambiente
(<<N)
Sostanza:
- molto per gli organismi presenti nelle acque
- tossica per la fauna
- pericolosa per lo strato di ozono
  • Prodotti attivi presenti nei pesticidi
  • Closofluorocarburi
  • Eliminare il prodotto o i residui analogamente ai rifiuti pericolosi
  • Evitare la contaminazione dell'ambiente grazie ad un immagazzinaggio adeguato
  Rispondi citando
