Vecchio 12 ottobre 06, 10:02   #5 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da ilsindaco66
Si potrebbero avere maggiori informazioni sul PVC rigido ?Del tipo, dove si trova, costi, caratteristiche, ecc. ecc ...
Io lo compro alla SAPIG di Roma costo scarsi 5€ Kg
Nella tua macchina i pezzi in PVC sono quelli di colore nero ?Altre curiosità, questo materiale ha la rigidità giusta per una realizzazione del genere ?
Si il PVC nella mia machcina è quello di colore nero ma puoi trovarlo di vari colori biancho grigio rosso ecc ecc
Ha una discreta rigitià sicuramente non la stessa del ferro o alluminio
ma abastanza buona.
Sei sicuro che le vibrazioni non dipendano proprio dal PVC e che questo nel tempo non sia soggetto a dilatazioni con il cambio di temperatura estate/inverno?.Ciao
Le vibrazioni si vede ad occhio sono delle barre da 20mm e non del PVC
se riesco postero un filmato
per altre risposte sul PVC l' esperto è Fiser
Io posso solo dire che se faccio una sede cuscietto
e mi metto a giocare a metterlo e levarlo dopo un po il PVC
si slabra ed il cusinetto va lento
Ma in usi normali va benissimo io l' ho usato per flangie motori sedi cuscinetti ecc ecc e non ho mai avuto probpemi.
Sulle filettature piccole MA non regge benissimo infatti faccio sempre fori passanti o uso le viti da legno che hanno un passo di filettatura piu lartgo
altri nei negativi non ne ho trovati.
