Vecchio 13 settembre 12, 10:16   #4 (permalink)  Top
alex.m74
Data registr.: 07-06-2012
Residenza: Pulsano Taranto
Originalmente inviato da streminato Visualizza messaggio
ciao io ho usato delle frese di diametro 3 o 4 a seconda dei led che monti,da montare sul drimmel, xchè se usi le punte da trapano rischi di rompere la vetroresina.
oppure se vuoi usare punte da trapano fai in modo di usare sempre il drimmel , xchè gira molto veloce e non dovresti avere problemi.
sono d'accordo per questa soluzione , è da tener presente che la fibra di vetro è composta da tessuto e resina , i filamenti tendono comunque ad avvolgersi alla normale punta de trapano e quindi possono creare delle crepe che inizialmente posso non notarsi ma che in seguito possono dar problemi con le vibrazioni .
www.gruppoelicotteristi.it raptor 50 in fusoliera AGUSTA A 109 G.di F. con sistema flybarless , tx spektrum dx8 rx spektrum AR7200BX con besteax integrato .
alex.m74 non è collegato   Rispondi citando
