13 settembre 12, 07:23
#8 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 18-07-2009 Residenza: Lazio
Originalmente inviato da Alecs Allora per importare il modello devi chiaramente aver salvato il file sulla SD ed aver inserito la SD nella radio spenta, dopodiché dovrai: - Selezionare una memoria vuota della radio in cui salvare le impostazioni importate, per evitare di sovrascrivere, perdendoli, i dati di qualche altro tuo modello già configurato
- Accendere la radio tenendo premuta la rotellina per accedere al menu "Setup del Sistema"
- Scorrere tutto il menu e selezionare l'ultima voce "Trasf. su Scheda SD"
- In "Opzioni: Selezione Opzioni" scegliere "Importa Modello"
- Ti si aprirà la schermata "Selezione file" dal quale selezionare il file con le impostazioni del modello che devi importare
- Dopo aver verificato ancora un volta il nome del file e la memoria in cui lo vuoi salvare, selezione "Importa"
Fatto questo ti troverai la radio pronta per il binding con la ricevente.
Riverificati bene tutte le impostazioni, versi dei servi, ecc e ricordati di fare il "Test di Portata Segnale" prima di far sollevare il modello.
Spero di essere stato chiaro.
Fammi sapere quando hai fatto. | Funzionato tutto
Accelleraaa!!!!
