Vecchio 11 ottobre 06, 22:49   #10 (permalink)  Top
crypto
L'avatar di crypto
Data registr.: 09-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
per stagnare correttamente le batterie ci vuole del manico.
per dare una mano, ci sono alcuni trucchetti, che poi non sono nulla ma che aiutano:
1) carteggiare leggermente i poli delle batterie da stagnare (io uso il dremel)
2) pre-stagnare i poli delle batterie nel minor tempo possibile, aiutandosi con flussante o grasso acido (pasta di marca (ersa, philips,ecc) per stagnature)
3) lasciare raffreddare le batterie
4) nel frattempo preparare i fili pre-stagnandoli senza pasta
5) appoggiare il filo sopra la batteria e appoggiare la punta dello stagnatore sul filo, fonde prima lo stagno del filo che per contatto andra' a fondere lo stagno sulla batteria, a questo punto togliere prontamente la punta dello stagnatore.
6) mettere la batteria in un luogo ventilato (una ventolina da pc)
raramente faccio fuori una batteria stagnandola, di solito pero' funziona.
crypto non รจ collegato   Rispondi citando
